Radlaufleisten etc wieder schwärzen!
becky 93
Fahrzeug: Corsa B 1,2L 8V
Beitrag von becky 93 »
Hallöööchen!
Meine Radlaufleisten, sowie meine Stoßstangen haben mittlerweile dieses schrecklich, ausgbelichene Grau angenommen :( was gaaanz schrecklich aussieht!
Meine Frage desswegen an euch, wie bekomm ich diese wieder richtig schwarz??
Den Tip "Schuhcreme" ahbe ich schon versucht, und bin damit ordendlich enttäuscht worden :/
Kann mir irgendwer einen sinnvollen Tip geben, der auch länger als bis zum 2ten Regen hält??
Auch eine Frau ist bereit sich für ihr geliebtes Auto schmutzig zu machen ;) <3
Veccitarier
Fahrzeug: Corsa A 1.0 10sOHV
Re: Radlaufleisten ect wieder schwärzen!
Beitrag von Veccitarier »
Vorher
Nachher......
Einfach mit einem Heißluftfön schön warm machen, du siehst dabei richtig wie der Kunststoff wieder schwarz wird.
Hält auch eine ganze Weile
I LOVE MY VECCI
Marvin_171
Fahrzeug: B Corsa 1.0 12V
Beitrag von Marvin_171 »
heißluftföhn klappt ideal!!! Geht recht zügig und gkeichmäßig! Damit bekommst du ruck zuck alles wieder schön schwarz ;)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;)
becky 93
Klasse, damit wollte ich nachher eh noch meine Seitenleisten abmachen :) danke!
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Kann ich nur bestätigen, das geht super.
becky 93
Daaaanke ihr lieben! Das hat echt klasse geklappt!
Leider nicht an den Türgriffen :D aber bin schon heilfroh das ich die Radläufe und Stoßstangen wieder ordendlich hab :)
Marvin_171
Türgriffe und Kofferaumschlossdingens sind glaub ich auch aus nem anderen Material...hat bei uns auch bei niemandem geklappt...
C0RSAF4N
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von C0RSAF4N »
Bild <-- damit vlt? Für die Griffe usw
JoeDuke´s Rumpelkiste
becky 93
Ja damit hatte ich es auch bei den Radläufen versucht -.- nach dem 3ten Regen wars wieder runter...
Wird bei den Türgriffen denk ich nicht anders sein :(
Vorallem stelle ich mir das sehr schwer vor durch die Ecken und Kanten...
sonax is was fürn baumarkt. solches plastezeug musst von meguairs oder zaino oder so kaufen...da gibts das gute zeug :D
bierindosen
Fahrzeug: Corsa B 1.4i, 1997
Beitrag von bierindosen »
Hallo an alle Leidensgenossen,
hatte das selbe Problem und hab mir bei ebay einfach 4 Neue bestellt (20 € inkl. Versand). War auch relativ schnell gemacht. Hinten nur die Alten abschrauben und Neue dran. Nachteil...: Vorn jedoch muss man die Plastik-Innenverkleidung des Kotflügels vorher abschrauben. Vorteil...: Beim Austausch hat man mal Einblick in die versteckten Rostbildungen rund um die Verschraubungslöcher. Und siehe da...: An zwei Löchern blüht der Rost schon wie´n Blumenkohl vor der Ernte. Also nix wie ran, bevor der Rost die Grenze zwischen Leiste und Kotflügel erreicht, denn dann ist es leider schon zu spät. Meine Empfehlung...: Einfach abschleifen, Rostumwandler und danach Unterbodenschutz auftragen. Sieht man nach Neuinstallation der Radlaufleisten sowieso nicht und bewahrt vor grösserer Ausbreitung dieser verdammten Seuche namens Rost.
Gruss
TOM
Blondes_Gift
Fahrzeug: Corsa B 1.4(x14sz)
Beitrag von Blondes_Gift »
Ich kann das Ultimate Protectan von Meguiar's sehr empfehlen, ist für alle Kunststoffteile also bestens für den Innen- und Aussenbereich zu empfehlen und hält auch. Kostet ca. 12,90 Euro, je nachdem wo mans bestellt :dafür:
http://www.autopflege24.net/ap24shop/me ... torer.html
Meiner Ferrari ;-)
JuppesSchmiede
Mach es weiterhin mit dem Fön, das geht am besten und hält am längsten an.
bierindosen
Soooo, liebe Freunde des schwarzen Plastiks,
nun habe ich die ultimative Lösung. SILIKON-ÖL heisst das Zauberwort. Sogar bei hellgrauen, ja fast weissen Leisten ist das Ergebnis SCHWARZ !!! Vorsicht beim Auftragen, der Lack sollte nicht damit in Kontakt kommen. Hinterlässt schmierige Spuren, die man nur schwer wegpolieren kann. Funktioniert nur bei Radlaufleisten, die vorher nicht mit Schuhcreme behandelt wurden, weil dadurch die Poren verschlossen werden. Arbeitsaufwand liegt bei etwa 5 Minuten für alle 4. Beide Stossstangen ca. 10 Minuten. Ergebnis...: WIE NEU !
Ich verkaufe das Zeug mittlerweile, weil grosse Nachfrage. 10 Euronen pro Flasche. Reicht für 5 oder mehr Anwendungen. GENIAL !!!
Gruss
TOM
JuppesSchmiede
Silikon am Auto.... mein größter Feind!
Wenn mal was lackiert werden muss, freut sich der Lacker....
