Wasserpumpe oder Thermostat Defekt???
steffe89
Fahrzeug: Corsa C 1,0L 12V
Beitrag von steffe89 »
Guten morgen Leute.
Ich hab folgendes Problem mit meinem kleinen ( corsa c 1.0l bj 05, 126tkm)
Ich hab Kühlwasser auffüllen müssen. Nach 500m Fahrt war dieses allerdings wieder verschwunden.
Auf dem weg zur Arbeit (25km) war folgendes: los Gefahren, nach 2 km war die Wassertemperatur erreicht, dann fiel die Heizung aus und die Wassertemperatur Anzeige ging bis zum Anschlag hoch. Dann wieder hoch und runter und hoch und runter. Heizung blieb weiterhin tot und Kühlwasser war wieder verschwunden. Was könnte das sein?
Danke schon mal. Gruß Stefan
Golf? -----> Ganz Ohne Luxus Fahren!
Sylus
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Re: Wasserpumpe oder Thermostat Defekt???
Beitrag von Sylus »
Wenn ich mich nicht irre ist das eine schraube die du nur bei Opel bekommst, das gleiche Problem hatte ein bekannter, die schraube ist aus Plastik und hängt alles mit Heizung und wasserpumpe zusammen, der hat auch jedes mal Wasser gefüllt und kurz danach war es leer.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
wenn nach 500m Fahrt das Kühlwasser schon wieder fehlte, dann muß es doch irgendwo rauslaufen, oder?
Sieht man eine Pfütze unter dem Auto und woher kommt die?
An einen defekten Kühlwasserthermostaten glaube ich nicht, eher an eine große Undichtigkeit (die auch die WaPu sein kann)
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Nach einer 25km Fahrt in diesem Zustand kann man ja nur von Glück reden, wenn die Maschine keinen Schaden genommen hat! :shock:
Ansonsten muss die Plörre natürlich irgendwo rauslaufen und zwar ziemlich zügig (und demnach sichtbar unterm Auto).
steffe89
Ich hab ja vor der Fahrt ausgefüllt und alles im Auge behalten.
Ne es is keine Pfütze zu sehen es läuft definitiv nicht aus. Kopfdichtung sollte es auch nicht sein, er nebelt nicht, kein Wasser oder Schleim im Öl.
Sockenralf
Mal ehrlich: ein Verbrauch von sagen wir mal 5l / 500m MUSS!!!!!!!!!! zu sehen sein (außer das Wasser wurde rausgebeamt), oder?
Schon mal von unten betrachtet, ob man irgendwelche Spuren sieht?
Irgendwo muß die Suppe ja bleiben
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
steffe89
Ja hab ich es ist nirgends was zu sehen.
Sockenralf
das kann nicht sein
Ich empfehle jetzt mal eine Werkstatt oder ggf. auch einen Exorzisten :haudrauf:
Wieviel Wasser hast du denn immer nachgefüllt?
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
steffe89
Der Behälter war leer dann hab ich ihn bis zur Hälfte gefüllt. Ca 0,5 Liter
Sockenralf
Füll mal wieder auf und "pumpe" dabei an den div. Kühlwasserschläuchen.
Wieviel Wasser ist ALLES IN ALLEM nun reingegangen?
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
steffe89
Was meinst du mit Pumpen?
Sockenralf
So mit der Hand zusammendrücken und wieder loslassen (dabei wird noch die eine oder andere Luftblase rausbefördert (falls sie drinnensein sollte))
Wieviel Wasser ist nun reingegangen (alles in Allem), wenn der Wasserstand auf der Kalt-Markierung am Behälter steht?
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Sockenralf
sag mal, sprechen wir vom gleichen Auto wie hier: motor-und-abgasanlage-c--f49/zylinderko ... 43399.html
Was ist seitdem passiert? Was wurde gemacht? Wie war der Wasserverbrauch?
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
steffe89
Ja genau. Also ich war damals beim foh. Der hat das Kühlsystem auf Dichtigkeit kontrolliert und nix gefunden. Danach war komischerweise wieder alles ok bis vor ca 3 Tagen.
steffe89
Morgen.
Ich hab gestern nochmal richtig aufgefüllt. Es ging ca 1 Liter rein. Jetzt behält er das Wasser auch und es ist im Moment alles ok.
