Bewerbung für den Corsaforum Kalender 2010
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Bitte hier nur Bewerbungen mit Bildern und den wichtigsten Fahrzeugdaten posten! 3-5 Bilder Sollten für die Bewerbung ausreichend sein.
Bewerbungen bis 31.10.2009 möglich!
Greetz
SeRo
Fahrzeug: Corsa B, Corsa C
Re: Bewerbung für den Corsaforum Kalender 2009
Beitrag von SeRo »
Uh ja dann will ich auch :dafür:
Wi viel Bilder werden denn benötigt?
Hersteller+Typ: OPEL Corsa B
Baujahr: 11/1998
Motor: 1.2i
Hubraum: 1195 ccm
Leistung: 33 kW/ 45 PS bei 4600 1/min
Außen
GSI Frontschürze, gecleant ohne Sicken und Oplezeichen
Tuningworld Seitenschweller
Tuningworld Heckschürze mit Nummernschildmulde
Motorrad LED Kennzeichenleuchte
Heckklappenschloss entfernt
Heckscheibenwischer entfernt
Nummernschild auf der Heckklappe entfernt
GSI Heckklappenspoiler
Lüftungsschlitze in den Kotflügeln
Eingelassene Türgriffe
Böser Blick aus Metall
Mittelsteg geschlossen
Wischwasserdüsen auf der Motorhaube entfernt
Radläufe aus Metall angeschweißt
Angel Eyes Frontscheinwerfer
Kristall Rückleuchten
Nebelscheinwerfer mit Standlichtfunktion
Seitenblinker in den Kotflügeln entfernt
Audi A8 Dachantenne
LSD Flügeltüren
Tigra Wischerabdeckung / in Wagenfarbe lackiert
Dachlaufleisten in Wagenfarbe lackiert
Embleme entfernt
INXX DTM 135x75 ESD
Felgen + Fahrwerk
Porsche C2
Größe/Reifen VA: 7x16 mit 195/40ZR16 Dunlop SP9000
Größe/Reifen HA: 8x16 mit 215/35ZR16 Dunlop SP9000
KW Gewinde Var. 1 mit HA Verstellung
Innen
7" Bildschirm anstelle des TIDs
5,5" Bildschirm im Kofferraum
DVD Player
XBox Konsole unterm Handschuhfach
Tacho blau beleuchtet
blaue Fußraumbeleuchtung
blaue Innenraumbeleuchtung
Mittelkonsole mit zweitem Din Schacht aus GFK
GFK Soundboard mit "Vulkanen" für 2x 16cm und 2x Tweeter
GFK Doorboards für je 1x 16cm
Kofferraum mit einem doppelten Boden ausgestattet, Amp und Cap unter einer Plexiglaschscheibe eingelassen
Led's am Lüftungsumschalter
Innenraum teils weiß Lackiert
Verchromtes Heckklappenschloss
Musik
Radio: JVC KD-AVX11 DVD-Tuner mit Monitor
Subwoofer: Emphaser EBR112S4
Amp 1: Emphaser ER18000
Amp 2: Blaupunkt GTA 470
Front: Rodek RC162RP Compo System
Heck: Rodek RC162RP Compo System
Powercap: Rodek RO12HC Carbon-Cap 12 Farad
Sonstiges
Magicar M902F Alarmanlage mit Kofferraumöffner
Zentralverriegelung
Haubenlifter
Motorraum teils weiß lackiert
Zuletzt geändert von SeRo am 04.09.2008, 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
Bin auch dabei,....
Bilder:
Daten:
Motor:
* c20ne mit langem F16 aus einem Vectra @ 98+ KW
* geplanter Zylinderkopf um 8 / 10
* Kanäle ein bisschen aufgeweitet und poliert
* Mantzel 272° Nocke
* Lexmaul Fächerkrümmer 4-2-1
* Kabelbaum von 2-reihig auf 3-reihig umgebaut und ordentlicher verlegt
* Lüfter vor den Kühler gesetzt, als Zusatz zum manuellen dazu schalten
* nagelneue Ölwanne mit der Blechdichtung montiert wegen Verbeulung :-)
* Ansaugbrücke, Drosselklappe, Nockenwellengehäuse, Ventildeckel, LMM und Zündspule in Silber lackiert
* offener Luftfilter von K&N
* Ölkühler
Auspuff:
* Lexmaul Fächer, Flexrohr, KAT, Bastuck Komplett ab KAT Gr. A mit 2x76er DTM Endrohr
Bremsen:
* Zimmermann gelochte Scheiben in 256x24 mm mit ATE Klötzen und ATE Sätteln
Fahrwerk:
* FK Königssport Gewinde, VA und HA Höhen- und Härteverstellung (eingetragen auf 75/45 mm)
Räder:
* Borbet T 8x14 ET 20 mit 195/45 Uniroyal Rainsport 1 -- Sommerreifen
* Serien 3 Speichen Alus 5,5x14 ET 49 mit 165/65 -- Winterreifen
Außen:
* Angel Eyes in Schwarz
* Lexus Style Rückleuchten in Schwarz
* Seitenmarkierungsleuchten von HELLA
* Zierleisten clean
* Heckklappe clean bis auf Nummernschildaussparung
* Vauxhall Grill
* 16 V Antenne
* VA und HA Radläufe gezogen ca. 3 cm
* Scheiben in Silber Reflex Chrom Plus von Foliatec
Innen:
* Alu Schaltknauf
* blauer Lederschaltsack
* blaues TID
* blaue LED's in den Türen
* blaue LED's im Heckausbau
* blaue Innenbeleuchtung (durch LED's)
* blauer Tacho mit 64 LED's und silbernen Tachoscheiben
* Heckausbau aus MDF mit schwarzen Stoff bezogen und "Corsa.Xtr3m3" Nummernschild
Hifi:
* vorne Opel Standard 2 Wege
* hinten Opel Standard
* JVC KD-G 632 mit USB Port
* Magnat Xcite 720 W
* 2x Rockford Punch 12" (30er) a 400 W
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
CorsaBine
Fahrzeug: Corsa C 1.2 16v
Beitrag von CorsaBine »
Da ich den B Corsa ja nicht mehr fahre, aktualisier ich mal mit dem C Corsa...
Typ:
Opel Corsa C
Sportsline
3 Türer
Farbe:
Saphierschwarz
Motor:
Z12XE 1.2 16V ~ 75PS
Felgen:
• ASA-Alufelgen 7Jx16 ET 38 mit 195/40 ZR 16 Dunlop SP Extra Load
Aussen:
• Nebelscheinwerfer vorne (Serienfront)
• schwarze Rückleuchten
• Remus-Sportschalldämpfer
• Supersport Gewindefahrwerk
• Scheiben hinten dunkel getönt
• kleinere Aufkleber (Heckscheibe, hintere Scheiben + Aussenspiegel)
Innen:
• Irmscher-Sportlenkrad Alu
• Kenwood KDC-W6041U mit Bluetooth und USB
• Axton AX160 Boxen in der Hutablage
Bilder:
Zuletzt geändert von CorsaBine am 30.09.2009, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Stroker
Typ:
Corsa B Caravan 1.4 16V (11/1999)
Im Besitz seit:
20.04.2006
Motor:
X14XE (92KW/125PS)
Performance:
dbilas Flowtec Saugrohr
dbilas 262° Nockenwellen
dbilas Steuergerätanpassung
K&N Plattenfilter in Modifiziertem Luftsammler
Ansaugbrückenabdeckung rot lackiert mit gebürstetem dbilas Schriftzug Motorabdeckung rot lackiert
Ausstattung:
eFh Vorne und Hinten
Klima
Fahrerairbag
Abgasanlage:
Supersprint 4-2-1 Fächerkrümmer, Rest Serie
Bremsanlage:
VA: Calibra 16V Bremssättel (ATE) rot lackiert mit Sandtler RS Sportbremsscheiben gelocht, geschlitzt und wärmebehandelt (256x24 Innenbelüftet) mit EBC Green Stuff Bremsbelägen
HA: Serie Trommelbremse
Felgen:
2-teilige Stahl (Artec) Exclusiv S2 Edition, mit silbernem Stern und hochglanzpoliertem Alu-Schmiedebett. In den Dimensionen:
VA: 7,5x16 ET 69 mit 45mm Adapterplatten
HA: 8,5x16 ET56 mit 30mm Adapterplatten
Reifen:
Dunlop SP9000
VA: 195/40ZR16
HA:215/35ZR16
Fahrwerk:
KW Inox Line Gewindefahrwerk Var.2, an der Hinterachse KW9003 Federn vom Corsa C mit 60Kg höherer Achslast als die KW6012 Feder
VA/HA Höhenverstellung
Interieur:
Folia Tec "Midnight Reflex" Tönungsfolie
DTS Racing Leder Halbschalen-Sportsitze
Recaro Young Sport Plus Kindersitz
Raid Dino Leder-Sportlenkrad - rot - 320mm mit Raid Airbag Rückrüst Adapternabe
Rote Tachoscheiben mit weissen Nadeln
Runde Alu-Türpins mit Opel-Logo
Schwarze Türpappen
Himmel - A und B-Säulenverkleidung mit rotem Stoff bezogen
Schwarze Sonneblenden vom Astra F Cabrio
selbst genähter Schaltsack aus Stoff
Exterieur:
Bosch Aerotwin Wischerblätter
Raid HP Kurzstabantenne in chrom
Brasilianische Rückleuchten
Weisse Corsa C GSI Seitenblinker
Angel Eyes Scheinwerfer in Chrom von Sonar
Türrahmen im Bereich der Fenster mit Carbonfolie beklebt
ICE:
Headunit: JVC KD-AVX2 - DVD Tuner
Frontsystem: Syrincs Cryor 62
Subwoofer: Syrincs BP15-500 mit modifiziertem RCF Chassis und auf rot geänderte Optik
Endstufen: Kenwood KAC-821und Kenwood KAC-921 am Frontsystem, Velocity Burning Desire I am Sub.
Syrincs Subcontroll II Aktivweiche
Bilder:
*Opelmaus*
Fahrzeug: Corsa B GSI
Beitrag von *Opelmaus* »
Opel Corsa B 1,6 16V GSI!!!
Technische Daten:
Baujahr: 06/1996
Hubraum: 1598 ccm
Leistung: 78KW/106PS
Vmax: 192 km/h
Farbcode: Z140 Rauchgrau
Exterieur:
- H&R Cupkit 60/40
- Keskin KT3 Solaris 7x15 Felgen
- Kumho Ecsta 195/45/15
- Rieger-Frontschürze
- Rieger-Seitenschweller
- Rieger-Heckschürze
- GSI Heckspoiler
- M3 Spiegel
- Radläufe in Wagenfarbe
- Leisten und Schriftzüge entfernt
- Scheibenwischer hinten entfernt
- Dachleisten in Wagenfarbe lackiert
- Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
- Angeleyes in schwarz mit 2 Standlichtringen
- US-Standlicht
- lasierte Rückleuchten
- Frontscheibenaufkleber "Girl Power"
- Scheiben hinten schwarz getönt
- BOSCH AeroTwins
- MSD-Attrappe von Supersport
- ESD von Asso im DTM-Look
- Green Twister
Interieur:
- SANDTLER "Sport LS" Halbschalensitze
- Schroth-Gurte in blau
- Türgriffe innen in Wagenfarbe lackiert
- Mittelkonsole KOMPLETT in Wagenfarbe lackiert
- Tacho und Lenkradabdeckung in Wagenfarbe lackiert
- Handschuhfach Griff in Wagenfarbe lackiert
- Spiegeldreiecke in Wagenfarbe lackiert
- Schaltknauf in Carbon
- Handbremshebel in Carbon
- Tachobeleuchtung in blau
- Anzeige in blau
- Mittelkonsole in blau
- Lichtschalter in blau
- Innenraumleuchte in blau
- blaue Fußraumbeleuchtung
- Alupedalen
- ZV nachgerüstet
- Alarmanlage Resistance AC55
- California Scents Duftdose Pina Colada
- 2x XXL Rosa Würfel
- Sheepworld Schaf
Music:
- Kenwood MP3 Radio
- Magnat 4 Kanal Verstärker
- Axton Subwoofer
Die Bilder kann ich auch noch größer schicken, hab sie ers ma nur so eingefügt, das man sie gut erkennen kann!
Zuletzt geändert von *Opelmaus* am 20.09.2009, 14:14, insgesamt 3-mal geändert.
kaka90
Fahrzeug: Corsa B 1.2i 45PS
Re: Bewerbung für den Corsaforum Kalender 2010
Beitrag von kaka90 »
Opel Corsa B 1,2
Technische Daten:
Baujahr: 06/1994
Leistung: 33KW/45PS
Vmax: 160(laut tacho)km/h
Exterieur:
- M3 Spiegel
- Tieferlegung 60/40
- aluet Cup felgen in 7x14
- Kurzstabantenne in schwarz
Interieur:
- Schroth-Gurtpolster in rot
- Victor Sportlenkrad
Music:
- Sony MP3 Radio
- Mac audio Subwoofer
kaka90
und noch eins
Mal was für die A-Fraktion machen! :mrgreen:
Opel Corsa A Irmscher i120 Spider
Baujahr: !985
Motor: 12ST
Leistung: 40kW / 54PS
VMax: 130km/h auf der Bahn reicht
Irmscher Heck- und Frontstoßstange
Irmscher Felgen
Irmscher Cabrio-Umbau
*Opelmaus*
Ich hab meine Daten und Bilda in den letzten Tagen ma aktuallisiert!!!
Ich würde mich echt freuen wenn es für nächstes Jahr was mit dem Kalender wird! :wink:
ist schon was vorgeschlagen wie die Abstimmung stattfinden soll oda wie entschieden wird wer in den Kalender kommt???
kalender ist mal was ,das gefällt mir .Hier mal 2 meiner persönlichen lieblingsbilder meines autos
Hersteller: Opel
Modell: Corsa A 1,3 GT
Baujahr: 1987
Hubraum / Motor :1998 ccm c20xe
Getriebe: F 20
Leistung: 150 PS + EDS Phase 3 soll 35 Ps bringen
Vmax: 240 km/h
Auspuff: fortex gr A
Fahrwerk: kw gewinde Variante 2 inox
Rad / Reifen: 7,5 ET35& 8,5 x 15 ET25 RSL /TOYO 195/45/15 + 5 mm platten rundum
Eigenbau : Domstrebe vorn
Querlenkerabstützung
Luftführung für Ansaugtrackt
Das wäre schon was für die A-Fraktion.
Ein schöner CC (von r.siegel) und
ein passendes Cab (meines natürlich :mrgreen: ). :dafür:
:wink: :mrgreen: :wink: :mrgreen: :wink: :mrgreen: :wink: :mrgreen:
tama
Fahrzeug: C Corsa GSI
Beitrag von tama »
wer kümmert sich denn nun offiziel dadrum?
markus (stroker) war ja schon seit monaten nicht mehr hier anwesend (leider) :?
mfg tama
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
na dann stell ich meinen Auch mal zur wahl (Für die A Fraktion)
Daten:
Corsa a 1,4 liter
44 kw
Fk Fahrwerk 75 / 50
Felgen 15 zoll BBS mit 185/55 r15
Super sprint Entopf
Mfg Angus
PS: Ich hoffe er Gefällt euch
Gesperrt
