Corsa B Anhänger
Sebastian85
Fahrzeug: 8x Corsa B
Corsa B Anhänger
Beitrag von Sebastian85 »
wisst ihr zufälligerweise ob man diesen Corsa B Anhänger (siehe Bild) auf der Strasse zugelassen bekommt? Bzw. was man genau da beachten muss?
Vielen Dank schonmal.
Sebastian85
Re: Corsa B Anhänger
und ob dieser Anhänger auch machbar in Deutschland ist?
corsa b zeichnung komplett anhänger.JPG (17.82 KiB) 2255 mal betrachtet
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Das erste evtl, das zweite definitiv nicht!
eNgLiScH
Fahrzeug: Corsa B C12NZ
Beitrag von eNgLiScH »
Das mit den drei Achsen bei Variante eins ist aber nicht dein Ernst oder? Lässt sich doch dann urst beschissen fahren mit nem Dreiachser-Hänger :crazy:
vecci_driver_88
Fahrzeug: Corsa B Rohkarosse
Beitrag von vecci_driver_88 »
Das 2. habe ich schon einmal auf nem Amitreffen gesehen. Hatte hinten auch ein Kennzeichen dranne.
Und den TÜV bei solch einen vorhaben zu "kaufen" kann man sich auch nicht wagen, so ist man bei der Rennleitung doch garantiert Mode.
Ich stell mir aber das Farverhalten beschissen vor. Du hast vorne ja keine Drehachse.
MfG Junior
Trabbi
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Trabbi »
Hallo Sebastian,
Sebastian85 hat geschrieben: wisst ihr zufälligerweise ob man diesen Corsa B Anhänger (siehe Bild) auf der Strasse zugelassen bekommt? Bzw. was man genau da beachten muss?
Generell dürfte bei beiden Varianten die TÜV-Zulassung kein Problem sein, wenn technisch alles im Rahmen der Vorschriften ist. Um die beiden Anhänger ziehen zu dürften muss der Fahrer aber den LKW-Führerschein haben, da mit PKW-Führerschein nur "einachsige" Anhänger gezogen werden dürfen. Wenn bei zwei Achsen (Tandemachse) der Abstand zwischen Achsenradmitte maximal 1 Meter ist, gilt dies als eine Achse.
Hans
