Bin nun auch ein Corsafahrer
Re: Bin nun auch ein Corsafahrer
Abend.
Okay, hab ich also doch richtig verstanden.
Das war aber jetzt eher mindergut: jetzt weisst du doch gar nicht, ob das Kühlsystem vernünftig funktioniert?
Du kannst das ruhig mal testen, mit der Temperatur bis an den roten Bereich. Das ist kein Problem für die Maschine.
Besser zu Hause in der Garage, als unfreiwillig im nächsten Stau... :mrgreen:
Zu den Thermoschaltern: 108° ist möglich, abhängig ist das aber vom verbauten Schalter.
Die Einschalt/ Ausschalttemperaturen sind auf dem Schalter eingraviert (kommste nun natürlich nicht mehr dran), oder steht hoffentlich auf der Rechnung/ lässt sich anhand der Teilenummer rausfinden.
Aber im Prinzip auch eher unwichtig: der Kühlerlüfter muss eben nur spätestens am roten Bereich laufen, normalerweise eher deutlich früher.
Mein Lüfter geht beispielsweise bei 105°C an, dass ist ein Strich vor rot.
André
Fahrzeug: Corsa 1,4L 8V
Beitrag von André »
Teilenummer
90242277 (1341011)
mehr steht auf der rechnung nicht, peil jetzt da nichts raus zu lesen^^
Moin!
Lüfter geht mit deinem Schalter bei 100°C an und schaltet bei 95°C wieder ab!
André
Beitrag von André »
Super, Danke Dir
André
Beitrag von André »
Gerade neue Manchette für die Schaltung bei Ebay geschossen,
hoffe bekomme den Einbau hin.
:saufen: :saufen:
André
Beitrag von André »
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das ich gar keine Motorkrontrollleuchte habe, eventuell Birne durch?? Oder hat der keine
Doch der hat eine!
Wird also dat Birnchen hinüber sein.
André
Beitrag von André »
Ahh gut Danke,
hoffe es ist dann wirklich die Birne und nicht das dort jemand die "stillgelegt" hat um einen Fehler zu vertuschen.
Aber Auto läuft ja astrein
Fehler vertuschen wäre aber schwierig geworden.
Bei Zündung an muss die ja kurz aufleuchten.. als Check.
André
Beitrag von André »
Weißte zufällig was für ne Birne da reinkommt?
Hab noch so ne kleine Sockellampe die auch in der Aschenbecherbeleuchtung drin ist
André
Beitrag von André »
Jetzt schieb ich gerade nen dicken Hals.
der Schaltsack kam und ich wollte ihn heute einbauen.
Ich erstmal den alten rausgeholt und was sehe ich? Dieser Rahmen war gebrochen.
Der neue Schaltsack steif wie sonstwas, hab ihn mit Müh und Not draufgezogen bekommen.
Nur der gebrochene >Rahmen flutscht immer zusammen so das ich keinen halt in der Mittelkonsole bekomme.
Jetzt kann ich Montag erstmal zum Schrotti nen neuen Rahmen besorgen und alles nochmal neu. :wtf: :wtf:
Sylus
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Sylus »
Eine t10 Birne kommt rein
