Mein Corsa startet nicht mehr
seven7
Beitrag von seven7 »
Hallo
Gestern ganz normal gefahren und heute früh will ich weg fahren höre ich nur den Anlasser nach 5-mal dem versuch ihn anzulassen hab ich aufgegeben Fehler speicher konnte ich nicht auslesen da der Motor nicht läuft. Batterie ist im letzten Jahr neu rein gekommen. Er steht an einem Berg mit der schnauze nach oben ist das das Problem oder was kanns noch sein. Kontrollleuchten sind ganz nochmal kein blinken oder sonstiges. Wer kann helfen.
Danke!
Genug Sprit drin?
Kommt Zuendfunke?
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
interesseant wäre auch was für einmotor das ist.
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
seven7
Jo Zündfunke kam und getangt hab ich einen Tag vorher und bin eigendlich nix gefahren. Da dann irgendwann meine Batterie leer war ganz klar nach 13 versuchen zu starten musste ich zwangsweise dann per überbrückungskabel starten. Nach ca 14-16 Sekunden durch gehenden Anlassen kammer so langsam tuckerte ganz komisch und dann war er da. Weiße rauchwolke kam aus dem Auspuff und Stank wie sau. Nicht wie sonnst so normal. So mein Motor ist ein ECO Tec 1L. 55PS 77000KM runter
Danke für eure hilfe. Weiß jemand wie sowas kommt?
TDrehmoment
Beitrag von TDrehmoment »
Falsch getankt? *g*
Hubraum + Drehmoment und die Welt liegt die zu Füßen
Stolzer Besitzer von:
Astra F, Corsa B, Kadett D
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
weisser rauch und stank wie sau -> abgesoffen ...
könnte vllt an der verzahnung am schwungrad liegen ... kann ja schon mal vorkommen das die sich verabschiedet ...
lass den mal den berg runterrollen und dann im zweiten gang kupplung kommen lassen, sollte normaler weise anspringen ...
MFG Sven
_______________________________________
Heut Abend das Kleine Schwarze ...
Klaro ich fahr auch mit keinem anderen Auto :D
