Mein Corsa C 1.4
tu193
Fahrzeug: Corsa C 1.4 16V
Re: Mein Corsa C 1.4
Beitrag von tu193 »
Habe heute das "Knacken" am Fahrwerk beseitigt.. hatte wohl irgendwo Dreck dazwischen.. hatte ales nochmal ausgebaut und sauber gemacht. nun läuft alles ohne Knacken, am Montag mache ich dann auf Arbeit Achsvermessung und lasse das Fahrwerk eintragen.
Die HA ist soweit unten wie es geht, könnte aber ruhig noch etwas runter, ist noch ganz schön hoch... VA hab ich 3cm Restgewinde =)
Hier mal Bilder mit dem Fahrwerk und Sommerfelgen. Die Schwarzen Seitenblinker habe ich jetzt auch drin.
Zuletzt geändert von tu193 am 03.03.2012, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
tu193
Beitrag von tu193 »
opc67 hat geschrieben:Sieht echt gut aus..
Gewindefahrwerk von Supersport müsste es sein oder ? und bist du zufrieden mit der Härte ? habe eigentlich nur positives gehört von der Firma Supersport...
Ja, genau, ist ein Gewindefahrwerk von Supersport. Also habe es ja jetzt erst seit 100km drin, aber die Härte ist völlig ok. Nich härter als mit den 30/30 H&R Federn :dafür:
tu193
Beitrag von tu193 »
Vor ein paar Wochen hab ich meinen kleinen mal eine ordentliche Lackaufbereitung verpasst, die hatte der Lack mal dringend nötig.. Jetzt glänzt er wieder schön :)
Veränderungen gibt es soweit erst mal keine, außer das Entfernte "Corsa" Emblem an der Heckklappe
Tüv hat er auch ohne Mängel bestanden
In den nächsten Tagen wird er auf Saisonkennzeichen umgemeldet von 4-10.. Im Winter fahre ich dann meinen "neu" erworbenen Corsa B :mrgreen:
Am Wochenende werde ich die Seitenleisten abmachen und die Stellen hinter den Leisten ordentlich polieren und hoffen das man den Unterschied nicht zu sehr sieht.
opc67
Fahrzeug: Corsa c 1.2 16 v
Beitrag von opc67 »
Glänzt wie ein Benz der kleine :) pass bloß auf wenn du die seiten leisten abmachst , bei mir musste ich nähmlich die komplette seite neu lackieren weil der Lack auch mit abgegangen ist :)
Welche reifen größe hast du ? sind das 8x16 et35 tomason felgen ? oder 7x16 ?
tu193
Beitrag von tu193 »
opc67 hat geschrieben: Welche reifen größe hast du ? sind das 8x16 et35 tomason felgen ? oder 7x16 ?
Tomason TN1 in 8Jx16 ET30 mit 195/40 Hankook Reifen.
opc67
Beitrag von opc67 »
tu193 hat geschrieben:
ok dank dir ..
Blondes_Gift
Fahrzeug: Corsa B 1.4(x14sz)
Beitrag von Blondes_Gift »
absolut TOP Dein Corsa :dafür: da passt einfach alles und der Lack glänzt einfach atemberaubend. Alles schön dezent und passend gehalten, genau mein Fall :wink:
Lieben Gruß Manu
Meiner Ferrari ;-)
C0RSAF4N
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von C0RSAF4N »
Find ich och. Frage: Welche H3 Leuchten haste dir da verbaut :) ?
JoeDuke´s Rumpelkiste
tu193
Beitrag von tu193 »
C0RSAF4N hat geschrieben:Find ich och. Frage: Welche H3 Leuchten haste dir da verbaut :) ?
Gar keine.
Das sind LED Tagfahrleuchten, und keine Nebelscheinwerfer mehr ;)
C0RSAF4N
Haja, ok ;-D
tu193
Beitrag von tu193 »
Habe heute mein Heckemblem mit Plasti Dip Schwarz lackiert.
Finde es gleich viel besser, als vorher mit dem Chrom.
Das Gewindefahrwerk habe ich vorne noch 1cm Tiefer gedreht, jetzt warte ich nur noch auf meine bestellten Federwegsbegrenzer.
tu193
Beitrag von tu193 »
Habe heut die Sport Embleme sowie die Seitenleisten entfernt.
Zuerst alles abgezogen.
Dann mit einem "Folienradierer" die Klebereste vorsichtig Entfernen.
Die Beifahrerseite sieht danach ohne Leisten und Emblem so aus.
Dann die Fahrerseite.
Leider habe ich auf der Fahrerseite so komische Matte Flecken, aber nur auf der Fahrerseite.. auf der Beifahrerseite war nichts. :ditsch:
Habe sie versucht weg zu polieren, aber ging nicht.
Eventuell weiß ja einer von euch, was das sein könnte, oder einen guten Trick, wie man das wegbekommt? Wäre super
opc67
Beitrag von opc67 »
Die weißen Flecken bekommst du ab in dem du mit " Radiergummi für Bohrmaschine " arbeitest weil dadurch entsteht ne Chemische Reaktion gegen über Klarlack ( aber nicht zu lange auf einer stelle halten ) auf keinen Fall mit Verdünnung drüber wischen , nachher schön mit Polierpaste drüber polieren, bzw. mit 2000 er nassschleifpapier einmal drüber "schleifen "
Das meine ich:
tu193
Beitrag von tu193 »
Habe bereits so nen "radiergummi" benutzt um den Kleber ab zu bekommen.
Ist auch nen Bild oben drin.
opc67
Beitrag von opc67 »
tu193 hat geschrieben:Habe bereits so nen "radiergummi" benutzt um den Kleber ab zu bekommen.
geht trotzdem nicht weg ? bei mir habe ich nämlich das gleiche gemacht :? ansonsten würde ich mit 2000er Nassschliff probieren
