Corsa B 1.0 12V
ice82828
Fahrzeug: Vectra B Caravan
Re: Mein Corsa 1.0 12V ECO *** 5-Türer ***
Beitrag von ice82828 »
Ivan hat geschrieben:Was zählt, ist immernoch DEIN Geschmack :)
Ivan
genau mein reden :wink: immer machen was dir gefällt :mrgreen: und am besten legal :mrgreen: :mrgreen:
Mfg
Paddy
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
*Blue-Beast* hat geschrieben: so und an alle die etwas gegen meine rückleuchten haben, die fliegen demnächst raus hab neue bestellt :)
mit e zeichen :dafür:
Besser so, weil sonst 3 Punkte, 90€.
Die Felgen hab ich auch, aber in Schwarz, als zukünftige Winteralus
*Blue-Beast*
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von *Blue-Beast* »
so hutablage mit dem woofer ist raus, :idea:
jetzt rumst im heck ein 12"Boschmann V 1050sni 700Watt Woofer im geschlossen 40L Gehäuse an 600Watt Gelhard Prestige GXV 369 EndstufeBild! ja ich weiß ist nichts für die ewigkeit, aber geht echt gut ab :mrgreen:
Ich will noch meine Frontlautsprecher austauschen, welche größe ist da drin?
130er oder 165er?
Ivan
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Beitrag von Ivan »
Der Corsa hat 16.5er
Ich glaube aber fast, Du musst noch Adapter dazu kaufen. Habe meine noch nicht verbaut, deshalb kann ich dazu nicht mehr sagen.
Grüsse aus der Schweiz
Ivan
*Blue-Beast*
Ivan hat geschrieben:Der Corsa hat 16.5er
Ivan
Hab auch schon gegoogel manche schreiben da was von 13er? Danke für deine Antwort grüße ausem schwabenländle
ice82828
jop solltest du dir holen...aber die kosten echt nicht viel
Mfg
Paddy
Ivan
Beitrag von Ivan »
Sagen wir es mal so - die Corsa-Boxen selber sind etwas kleiner als 16.5, aber nachgerüstet werden 16.5er. Die Adapter sind auch für 16.5er.
So ist es auf jedenfall bei mir! Habe die orignalen Corsa-Boxen mit meinen Audio-System 16.5er verglichen, und der Durchmesser ist deutlich kleiner!
Grüsse
Ivan
Engel
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Beitrag von Engel »
Ivan hat geschrieben:Sagen wir es mal so - die Corsa-Boxen selber sind etwas kleiner als 16.5, aber nachgerüstet werden 16.5er. Die Adapter sind auch für 16.5er.
Grüsse
Ivan
Gibt auch Adapter Für 13ner..... Um den Irrglauben vorzubeugen... 13ner können genauso laut wie die meisten 16ner
Fahr zum Fachmann und lass dich da beraten... und wie schon so oft geschrieben die Dämmung der Türe is das wichtigste... Keine Dämmung Kein BASS, kein PEGEL, sondern nur schwammiger "Sound" :dafür: :dafür: :dafür: :dafür: :dafür: :dafür:
Na dann ran an den Speck
*Blue-Beast*
so front lautsprecher sind unterwegs hab mir das CRUNCH BLACK MAXX 2-Wege Lautsprecher-compo-System MXB-5.2C gekauft! :deal:
Ist ne 130er 2 Wege systemAdapterringe sind mit dabei! :respekt:
FEATURES
Stahlkorb mit Pulverbeschichtung
BlackMaxx Speaker Grill
Hochwertige PP-Membran
Verchromte Polplatten &, Magnetprotektor
(25mm) Mylar Hochtöner
12 dB Weiche mit Pegelabsenkung
BMX5.2C NEU!
5.25", (13 cm), 2-Wege Component-System
80/160 Watt, Impedanz 4 Ohm
mit 12 dB Weiche und 25 mm Hochtöner
Einbautiefe 56 mm, Einbauöffnung 115 mm
:mrgreen:
meint ihr das ich von den Original Abdeckungen an der Tür das Schutzgitter raus machen soll? :? und wo bekomme ich dieses Bitumen Dämmmaterieal?
grezz :mrgreen:
CorsaDevil
Fahrzeug: Corsa C 1,0 12V
Beitrag von CorsaDevil »
Dein Frontsystem ist gut. Habe das bei einem Kumpel auch verbaut
*Blue-Beast*
CorsaDevil hat geschrieben:Dein Frontsystem ist gut. Habe das bei einem Kumpel auch verbaut
na dann bin ich ja beruhigt :mrgreen: , musstest du da was vom blech weg nehmen wegen dem magneten?
CorsaDevil
Das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich es bei meinem Kumpel in einem T4 verbaut habe.
Aber du kannst ja schauen und im Notfall kannst du dir ja Doorboards bauen
*Blue-Beast*
CorsaDevil hat geschrieben:kannst du dir ja Doorboards bauen
ohjee hab noch nie welche gebaut! gibts da irgendwoh die passende maße? :gruebel: dafür
trotz dem danke
ice82828
gibt ne recht simple methode....siehste in meinem theard :wink:
hab das auch zum erstenmal gemacht ohne GFK
Mfg
Paddy
*Blue-Beast*
ice82828 hat geschrieben:gibt ne recht simple methode....siehste in meinem theard :wink:
und wie haste die so hinbekommen sehen echt gut aus :respekt:
