Welche Battarie Corsa B 1,2l
INDIAN
Beitrag von INDIAN »
meine Battarie ist kaputt und ich brauch ne neue. Auf meiner Battarie steht leider nirgends was es für eine ist(ist ziemlich alt das Ding).
Könnt ihr mir sagen was ich für eine nehmen muss, 35h oder 44h??
Es ist ein Corsa B 1,2l 45 PS Herstellernummer 0039,923.
Danke für eure Hilfe
INDIAN
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Welche Battarie Corsa B 1,2l
Beitrag von Angus »
Hi
Normalerweise is da ne 36 Ah drinnen kannst aber auch ne 44 Ah nehmen is also dir überlassen
mfg Angus
oder eine 55Ah geht auch ab 65Ah wirds langsam Knapp =)
hab eine 55er drinne wegen standheizung etc.
45 reicht fürn 1,2er selbst mit anlage. 55 must schauen das auch deine lima drauf ausgelegt is
cwolfk
Fahrzeug: Corsa B 1,4i Sport
Beitrag von cwolfk »
huanita hat geschrieben:45 reicht fürn 1,2er selbst mit anlage. 55 must schauen das auch deine lima drauf ausgelegt is
Böse Verallgemeinerung + Quatsch. Meine 70Ah Batt zieh ich im Stand in ner halben Stunde runter und auch bei laufendem Motor hätte ich Lichtflackern. Was die Größe angeht: Ist ne Zeitfrage. Auch ne kleine Lima lädt ne große Batterie voll, dauert nur länger.
Also bau rein was passt, je nachdem wo deine Prioritäten liegen.
bitte? deine aussage ist lollig. ne kleine lima läd natürlich auch ne große batterie. genau soweit wie die lima ausgelegt is. und wenn du mit ner 70 ah batterie solche probleme hast selbst bei laufendem motor würd ich an deiner stelle mal gucken ob nicht gewisse komponenten in deiner anlage fehlen. und das die batterie nach ner halben stunde musik tod is is mal auch klar mit anlage. trotz allem is sowas quatsch in nem corsa dessen lima nicht drauf ausgelegt is. sowohl die batterie als auch deine lima haben dadurch ne erheblich kürzere lebensdauer. und wenn mans ganz genau nimmt geht sowas sogar aufn motor da die lima nen wesentlich höheren widerstand liefert wenn die ständig voll genutzt wird. soviel zum thema ahnung von technik. achja und wenn du meinst das ich hier quatsch rede dann leite ich dich mal weiter an die berufsschule 14 in nürnberg fachbereich kfz technik.
Doi Mudder
Fahrzeug: Kadett C 2.0
Beitrag von Doi Mudder »
Wie schon letztes Jahr in einem anderen Thema...
Die Lichtmaschine ist nicht auf die Batterie ausgelegt sondern es stehen die ganzen Verbraucher des Auto´s im Vordergrund!
Selbst ein großer Bleiakku wird nie mehr als 5-10A zum laden nehmen und das auch erst nach mehreren Minuten und nicht direkt nach dem anlassen des Motors.
Selbst eine 100Ampere Lichtmaschine wird eine 45Ah Batterie nicht geladen bekommen wenn man zuviel Verbraucher angeschaltet hat.
Von daher...hau rein was passt oder was dein Geldbeutel zulässt.
Lieber eine Gute Batterie mit weniger Ah als eine billige mit (auf dem Papier) mehr.
Deutz D40.2 | F3L 812
Golf VI GTI | CCZB
Kadett C Limo | 20E Weber
cwolfk
Klar, ich fahr ja auch ohne Licht damit mein Motor länger hält. :wink: Und niemals Berge hoch oder gar mit nem Beifahrer :schock:
Und wer lesen kann: Ich hätte ohne die große Batterie Lichtflackern, mit ist´s kein Problem mehr gewesen. Dank AGM-Technik liefert die etwas mehr Strom als ne normale Säurebatt. Kabel war 35mm² OFC, Masse an der Batterie verstärkt und Kontaktpunkte zu Karosserie vom Lack befreit.
Und ob ne 60 oder 70A Lima nu im Kadett 1,4 oder Corsa 1,4 hängt, is ja nu egal. Die Delco Lima lädt bis 13,8V, die Bosch bis knapp über 14V hab den Nachkomma-Wert nich 100% im Kopf.
wie gesagt is kein hinterhofwissen aber macht wie ihr meint. ironie jedenfalls ist fehl am platz cwolfk. ne 70 ampere batterie is in nem (motormäßig) standardcorsa jedenfalls völlig fehl am platz.
Doi Mudder
Da soll nicht böse gemeint sein, aber rede doch nochmal mit deinem Berufsschullehrer :wink:
Sprach der Elektriker...
Golf VI GTI | CCZB
cwolfk
huanita hat geschrieben:wie gesagt is kein hinterhofwissen aber macht wie ihr meint. ironie jedenfalls ist fehl am platz cwolfk. ne 70 ampere batterie is in nem (motormäßig) standardcorsa jedenfalls völlig fehl am platz.
70Ah - Amperestunden! Keine Einheiten gelernt im ersten Lehrjahr? Da geht´s doch los.
Entschuldige meinen Sarkasmus, aber es ärgert mich einfach, dass andere Leute sowas am Ende auch noch glauben. Nix für ungut.
Wenn wir noch rechnen wollen wie viel Leistung eine Lima aufnimmt, wie lange es dauert bis eine große Säurebatterie voll wäre, nehm ich mir nochmal ne halbe Stunde.
meine fresse entschuldige das ich nicht so genau war. aber nachdem du ja auch alles nur so lala siehst dachte ich da kommts nicht drauf an. und mit meinem lehrer brauch ich nicht reden ;) des ist wohl nicht der einzige der das so lehrt. aber bleibt ihr mal bei euch und ich bei meinem. is wohl das beste. viel spaß euch noch ;)
Angus
Beitrag von Angus »
so damit das Hier mal zum Abschluss kommt :roll:
wie es Doi Mudder schon sagte is die Lima darrauf ausgelegt die Batterie zu laden auch wenn alle Verbraucher die im auto vorhanden sind Angeschaltet sind!
denn wie schon gesagt wurde nimmt sich der accu maximal 10 Ah (und das auch nur wenn er sehr sehr weit Entladen ist :wink:
Ich hab auch "nur" ne 55 Ah lima und ne 70 Ah Batterie drinnen und auch die wird Genauso voll wie nen 36 ah accu !!!
und das ne 70 ah batterie auch mal leer wird auch wenn der motor läuft is völlig normal bei ner Großen anlage denn dann bleibt ja nicht mehr viel zum laden des accu`s da weil die Verstärker alles wegziehen :wink: darrauf is die lima logischerweise nicht ausgelegt :dafür:
kenne das selbst zu gut ich hab knapp 1 KW r.m.s und 2 power cap`s a 1,5 farad und die wie besagte 70 ah batt und auch wenn mein kabel von vorne nach hinten zu den cap`s 50 ger durchmesser hat Geht bei mir fasst das lich aus (Boardspannung teilweise unter 10 V bei laufenden motor) gut dann sollte man schon mal über eine Großere lima nachdenken aber nicht Bei normal verbrauchern die vorhanden sind.
und das sagt jetzt mal nen Industrie Mechatroniker :wink:
an den themen starter :
hau dir ne ne Batterie rein die Passt und gut ist da kannste nix falsch machen :dafür: und keine Angst die wird Geladen auch wenn du alles auf einmal an hast :dafür:
Mfg Angus
Doi Mudder
Ich würde es auch daran festmachen welche Strecken man fährt.
Bei viel Kurzzstrecke lieber eine kleinere Batterie die immer voll geladen ist (und ihre maximale Leistung hat) als eine große die selten voll wird.
Und NEIN das hat nichts mit der größe der Lichtmaschine zu tun sondern lediglich mit der Zeit in der die Batterie geladen wird/der Motor läuft.
Golf VI GTI | CCZB
cwolfk
@huanita: Argumente alle?
@Angus: Wenn du bei 50mm² Kabel noch Spannungseinbrüche in dem Ausmaß hast, ist der Einabu suboptimal oder es fehlt einfach die Zusatzbatterie. Bei entsprechender Stromaufnahme und dem Kabelweg packt eine Batterie und Lichtmaschine das nicht mehr.
Und ne Lichtmaschine hat keine Ah sondern liefert Ampere. Die Lima speichert ja keinen Strom :gruebel:
Die Lima liefert (bei entsprechend niedrigem Innenwiderstand des Verbrauchers) beispielsweise bis zu 60A, bis eine Spannung von 13,8V erreicht ist.
