Motorprobleme, erst ruckeln - jetzt geht gar nix mehr!
Kinderriegel
Beitrag von Kinderriegel »
Die Pumpe läuft doch kurz an, wenn ich die Zündung einschalte, genau so soll es ja auch sein!!! Das heißt doch das die Pumpe geht (läuft ja), und deswegen muss das Kabel ja auch ok sein, sonst würde die Pumpe ja gar nicht laufen.
Es ist so als ob die Pumpe eben nur diese 1-2 Sekunden läuft, wenn ich starte nicht mehr, als ob das Relais wieder "loslasen" würde.
Kanns sein das die Pumpe nicht läuft wenn ich starte weil das Steuergerät irgendwie die Leitung unterbricht, da irgendwas (irgend ein Wert halt der gebraucht wird) nicht stimmt oder fehlt?
Corsar16
Beitrag von Corsar16 »
Habe jetzt mal meinen Kfzti gefragt. Der sagt das die Pumpe wenn man die Zündung einschaltet erst kurzt anläuft um Druck aufzubauen, dann kommt sobald der Motor anläuft ein Signal vom Steuergerät und die Pumpe läuft durchgehend. Dieses Signal wird dein SG wohl nicht rausgeben. Du kannst mal zu testen das pluskabel an der Pumpe durch Zündung ersetzen. Die Pumpe läuft dann sobald Du Zündung einschaltest.
Zuletzt geändert von Corsar16 am 15.05.2005, 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
Corsa a 1,4i Bj. 90, Umbau auf c1,6sei, Komplette Gsi Ausstattung (Facelift), LCD, 30er Raid Lenkrad, FK-Fahrwerk 75/50,
Borbet T 7 und 8x14 mit 195-45-14, Edelstahl Gruppe A Anlage ab Kat.
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
wie wärs ma, wennste n anderes steuergerät ausprobierst? :roll:
Corsar16
Denke auch das es das Steuergerät ist
Zuletzt geändert von Corsar16 am 15.05.2005, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
Goldmember
Beitrag von Goldmember »
Kinderriegel hat geschrieben:wenn ich die Zündung einschalte und die Hand auf der Pumpe habe, merke ich dass sie arbeitet. Beim Motor starten merk ich davon nix...
Genau das hatte ich auch. Hab dann Pumpe und Relais getauscht und alles lief wieder. Hatte auch die gleichen Symptome wie Du. Tausch doch einfach mal das Relais.
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
geht denn die motorkontrolleuchte an, wenn du versuchst zu starten? hast du einen zündfunken?sind die masseverbindungen in ordnung?
Kinderriegel
Aaaaaalso:
Die auf dem Schrottplatz haben kein Steuergerät mit meiner Kennzeichnung, nur andere vom 1,2i. Gehen die auch? Wenn ich das Relais überbrücke läuft die Pumpe ständig, Relais ist jetzt getauscht. Wenn ich starte läuft die Pumpe aber trotzdem nicht, tippe mal aufs Steuergerät.
Hab festgestellt das ich auch keinen Zündfunken habe, hab das Kabel von Zündspule zum Verteiler überprüft, war durchgebrannt! Hab ich repariert, kommt immer noch kein Zündfunke. Ich vermute echt mal das es das Steuergerät ist.
Die Motorkontrollleuchte geht nicht an wenn ich starte, ist doch normal, oder?
Massekabel sind alle dran am Motor, hab ich als allererstes kontrolliert....
Kinderriegel
Ich hab echt das Gefühl als wäre alles abgeraucht was nur irgendwie möglich ist, oh mann. Wie kann den sowas passieren? Das Masseband ist und war die ganze Zeit DRANN!
Kinderriegel
Corsar16
Hi, hast du schon ein ST ? Hätte noch eins von 1.4er.
Gruss
Kinderriegel
Ich weiß ja nicht ob der motor mit nem anderen Steuergerät läuft, d.h. wenn ne andere Nummer oder Buchstabenkombi drauf steht. Ansonsten kann ichs brauchen.
Im moment fahr ich nen c16nz mit c12nz Kabelbaum und c12nz steuergerät...
Kann man da eins vom 1,4er oder eins vom 1,2er mit anderer Kennzeichnung nehmen?
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
check des mit dem steuergerät einfach mal aus. würd mich echt intresiern. weil was andres könnt ich mir fast nicht vorstellen
Herby
Beitrag von Herby »
ich tippe auf den Drehzahlsensor an der riemenscheibe
weil wenn das stg nicht weiss das du startest (kein Signal) dann kann sie auch nicht uebers relais die pumpe ansteuern :roll:
Kein GSi aber nah dran !
Herby
Beitrag von Herby »
Kinderriegel
ich denk der 1,6i hat keinen drehzahlsensor an der Riemenscheibe? Hat doch nur der c16sei, oder?
