Jesus sein bald xe corsa b
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: Jesus sein bald xe corsa b
haste nen lastabhängigen bremskraftregler oder haste bremsdruckminderer eingebaut?
Was gefällt dir an dem handbremsseil nicht welche seile haste denn verbaut.
hab noch einen lastabhängigen bremskraftregler drin
hab aber auch die druckminderer noch da will erstmal aufm bremsenprüffstand
um zu gucken!
und das handbremsseil is vom kadett gsi und baummelt da einfach so übern auspuff rum
für die original halter ist das seil zu kurz!
nicht das das ganze zeug zu heiß wird
um zu gucken!
- r.siegel
- Wissensbestie
au das kdettseil wieder aus und dann baust du das alte lange seil com corsa b ein und das kurze vom corsa a ein mit 960 mm länge und dann brauchste eigentlich nur die seilführung am unterboden mit nem röhrchen verlängern oder ein wenig nach hinten versetzen,denn das seil ist dann ein klein bißchen zu lang . So hab ich e bei michas corsa auch gemacht und es sieht wie orginal aus .ich weiß nicht ob die orginalen seilführungen chon im winkel verändert wurden, denn das müßtest du auch noch machen.
was meist du damit das die originalen im winkel verändert werden müßen?
- r.siegel
- Wissensbestie
Na die führungen die auf die achse geschweißt sind wo die seile umgelenkt werden da paßt der winkel für die umlenkung nicht denn orginal gehen die seile richtung unterhalb des achszapfens und mit der scheibenbrems gehen die seile oberhalb des achszapfens an den betätigungshebel. In irgendeinem scheibenbremsthread hab ich schonmal ein bild eingefügt ,aber ich bin nicht zuhause sonst hätte ich es dir hier eingefügt denn es ist auf der externen.
- r.siegel
- Wissensbestie
Hab den fred gefunden und dir das bild nochmal bearbeitet
1.teil mit blauer markierung Bremsdruckminderer
2.grün da geht das seil orginal lang
3. gelber kreis das ist di umlenkung die etwas steiler angeschweißt werden muß
4. pink ist das seil wie es mit scheibenbremse in die seilführung laufen muß
ja nicht schecht sieht echt sauber aus
werd mal gucken was und wie ich das mache
aber hab jetz ja mal ein einblick wie andere dass gemacht haben
aber die umleitung im gelben kreis sind auch umgeschweißt
- r.siegel
- Wissensbestie
ja natürlich sind die schon umgeschweißt .Ich mach immer das plastikteil aus der führung und nehme für die ausrichtung immer ein flacheisen das genau zwischen die führung paßt und leg das flacheisen dann genau so auf die achsenden , das sie genau wie das seil verlaufen würden und dann schweiß ich die führungen wieder an,dann paßt der winkel perfekt.Wenn man kein passendes flacheisen hat, kann man auch ne feile oder was anderes ähnliches nehmen was flach ist zwischen paßt und sich nicht durchbiegt. Dann die plaseführungen nach dem lacken wieder rein und es ist von der führung wie orginal.
meine sind noch original!
bei mir wurde ein röhrchen draufgescheißt
ich werd mal am samstag ein foto machen
ist etwas schwer zu erklären
- r.siegel
- Wissensbestie
ich hab nochmal ein anderes bild bearbeitet.
blau ist die schweißnaht die du öffnen mußt um die führung amzumachen
pink ist die linie wo das flacheisen zur ausrichtung liegen muß .
die führung muß in der richtung des grünen pfeiles gedreht werden damit das flacheisen und die führung in einer flucht mit der kante ist wo das flacheisen aufliegen muß.
ok mit so einer zeichnung hab sogar ich das verstanden!
war leider am wochenende voll im arsch und hab mal n faulen gemacht
hab heute mal 2 meiner neuen reifen abgehollt
hab auch gleich die neuen aufkleber drauf gemacht
und guckt mal was ich da noch in der stadt gefunden hab
- HardstyleTommY
- Fahrzeug: Corsa A C12NZ
so gibt mal wieder was neues
aber erstmal 2 fotos von meiner bremse hinten
@ r.siegel da ich meine orginalen seile durchgeschnitten habe und nicht wust das man
diese noch verwenden kann hab wir es so gelöst
stand so auch in der umbauanleitung drin das man das handbremsseil vom kadett gsi nehmen muß
mein gaszughalter ist auch schon vom pulvern weider da
und ich finde der sieht garnicht schlecht aus
war nur ne s..... fumelarbeit den einzubauen
achja den filterkasten hab ich auch wieder drin
und der fächer der darf auch nicht fehlen
